подшипник задней ступицы замена
  • Автор темы Andrey row
  • Ответы 9
Andrey row
Беларусь Могилев
vw B3 1.8моно 1989г
Мужики подскажите как его заменить (желательно с фото этого процесса)
Для выпрессовки обоймы большего подшипника есть пазы специальные, 3 штуки, через них выбьешь.
Мужик,а книжку открыть слабо ? Форум полопатить сил нет?
а если у него дисковые задние тормоза?!?!?!? ;) хотя наврятли! :rolleyes:
какая нах.. разница диски или барабаны,подшипники те-же
тока в отчете есть нюанс один интересный. я например колесо не снимал, сразу на стоящем на земле слегка гайку ступичную отпускал, потом домкратил - и вместе с колесом прекрасно снимался и барабан - установка так-же, барабан с колесом вместе и ставится. проблоем никаких не было ни с тормозами ни с ручником.
Перед снятием надо клин вверх поднять, а делается это через отверстие под колёсный болт. Да и колпачок удобнее без колеса снимать. А в остальном можно и так, если удобнее в сборе с колесом барабан корячить.
а зачем клин поднимать???? я так понял, что если на барабане изнутри буртика-канавки нету - то прекрасно все должно стянться и так! ваедь колодки при езде отходят от барабанов. Вот и получается, что барабаны ничто кроме ступичной гайки не держит.
