Антон
Тоныч
Опишу наблюдения:
1. на холодную
завожусь - с выжатым сцеплением - крутит стартер, схватывает...пол секунды скрежет какой-то..(стартер крутится при заведенном движке?), потом обороты прогревочные, начинает чуток подколбашивать как кузов, так и обшивку...
в первую минуту-две работы двигателя на газ реагирует очень тупо..
после небольшого прогрева - нормально..(хотя у Streaker'а крутится намного легче)
Как из печки начинает дуть более-менее теплым - вибрация почти пропадает...(надо на другой тачке поездить такой же, а хозяину потом дать на моей поездить...для сравнения)
Бывает из-за того что крутится чуток туповато - при трогании мало дашь газу и она как бы чуток захлебывается(оборотов примерно 750) и движку подколбашивает...
2. на горячую
заводится с пол тычка, микровибрация есть..
не так давно (по пробегу) менялась подушка КПП - может время основной подушки?
1. на холодную
2. на горячую
