вентилятор радиатора Tiguan 1,4 BWK стал часто включаться на холодном двигателе
  • Автор темы pls
  • Ответы 3
pls
Москва
vw 1.4 tsi
Tiguan 1.4 BWK
Стал часто включаться вентилятор радиатора, что не нормально при окружающей температуре около 0, причем включается и на не прогретом двигателе.
Бывает после ночной стоянки завожу двигатель и через несколько секунд начинает молотить вентилятор, потом перестает. Дальше по ходу движения часто включается.
на приборке температура в норме - 90 градусов, не скачет
подскажите куда смотреть?
проверь датчик включения вентилятора он должен быть вкручен в радиато
Это на твоём он вкручен, а 1.4 тси совсем другая песня....
Возможно глючит блок управления вентилятором, на пятом гольфе он встроен прямо в мотор большого вентиялтора. На Тигуане должен быть там же. Где-то тут один парень на Кэдди уже пытался его реанимировать, и у него получилось!!!
https://vwts.ru/forum/topic/156258/post-2210722
