egor_erih
всем привет.
у меня первая машина. на ней я обнаружил пару проводов, которые никуда не подсоединены. толком мне никто не может объяснить за что они отвечают.только отмахиваются рукой, типа - не бери в голову...
посмотрите фото, плиз, и поделитесь знанием
здесь как видно на фото, торчит проводок обрезанный или оторванный. что то мне подсказывает что он отвечает за какуюто из функций сигналки.
здесь я сфоткал край генератора, к нему подсоединен разъем, один провод которого сохранился, второго вроде нет или вовсе не должно быть, не пойму. зачем он этот разъем??
идем дальше...КПП,вид снизу сбоку такой же разъем, снова один провод присутствует, другой болтается в воздухе, тот что болтается на фото нету, спрятал его подальше, чтобы ни с чем не закоротил.
еще одно фото,тут поврежденная проводка, фишка идущая на четыреконтактный ДТОЖ. собственно тут я хотел задать вопрос. может ли быть из за этого косяка следующая неисправность- на холодную завожу двигатель, заводится, ставит прогревочные обороты, начинает чадить, дымить,троить и может заглохнуть, сильно обогащенная смесь, заливает 1ую и четвертую свечу, 2ая и 3я в черном нагаре., по мере прогрева проходит, на прогретой движке выхлоп становится нормальный, белый...все датчики работают нормально, диагностика ошибок не выдает, уже запарился, не могу найти причину, собственно вот фото...
на душе не спокойно, каждый день таскаю АКБ домой, ведь может и загореться машина, когда провода вот так торчат бесхозно...
заранее большое спасибо.
