греется
  • Автор темы aleblack
  • Ответы 23
aleblack
В.новгород
VW Golf 4 1.6 AVU 2001г
Всем привет!!! подскажите пожулуйчта в чем может быть провлема!! когда убовляю температуру на климате то движок начинает греться! и еще на скорости больше 90 при максимальной температуре на климате тоже начинает греться!!! помпу и термостат поменял. верхний патрубок на выходе из радиатора холодный, обратка течет!
че помог!!!!!!!!!!!!!
очень похоже на забитый радиатор охлаждения...
или снаружи, или внутри...
скорее - внутри...
так почему патрубки холодные? хоть что то должно через него проходить!!!!
а нижний патрубок?
холодный! блин а термостат то новый
а если нагреть двиг до рабочей температуры, до включения вентилятора и проверить патрубок на выходе из радиатора???
оба вентелятора постоянно работают!!!! патрубки холодные, даже если авто перегревается!!!
а объяснил нормально?
а поиском пользовался?
хошь вечером встретимся, посмотрим что и как (890529I5096 Миша)...или к парням на СТО заскочи, Сырковское 38, у базы Деймос, там VAG53 клуб машинки часто ремонтирует, слесарь Паша
так у тебя по какой-то причине (возможно забит) нет циркуляции по основному радиатору и двигатель ты охлаждаешь посредством радиатора печки (поэтому, когда выключаешь печку двигатель греться начинает), и вентиляторы поэтому работают, т.к. температура зашкаливает. Верхний патрубок горячим должен быть.
Возможно радиатор не забит, как писали выше, а замёрз.Что залито в систему охлаждения?
я так понимаю что датчик стоит в радиаторе или нет который отвечает за вентиляторы?!?!?!?!?!?!?
думаю, что "радиатор прихватило", не прокатит...
потому что ОЖ замерзает везде, и тогда движок просто бы кипел и печка не работала бы (не грела)...
скорее всего радиатор просто забит...
что мешает снять патрубки с радиатора и простой водой, в обратном направлении промыть радиатор...
ОЖ(если она плохая) замерзает не везде, а только там, где температура достаточно низка для этого.И радиатор -идеальное место в этом смысле. Впрочем обсуждать это бессмысленно, надо просто проверять.
когда менял термостат смециально дунул в патрубки радиатора воздух идет! насчет жидкости она новая покупал красный антифриз концентратом и разводил 1 к 1 дис водой!!!! вентиляторы мослают даже на холодном движке!
В термостате уверен ? Ничего не напутали когда ставили?
термостат не оригинал!!! менял сам насчет напутал точно нет!!!
подскажите как его проверить. он же электронный!
Если климат включён, вентиляторы и должны работать.Надо проверить ДТОЖ
и радтатор горячий или холодный, когда авто стоит на месте и прогрето?
