Как вынимается блок климатроника из торпеды? Форд Гэлакси. Залипают кнопки климатроника
NIKVIK
NIKVIK
Здесь я очень многому учусь
Минск
Ford Galaxy 1998 1.9TDI AFN
Что-то сразу несколько кнопок начали залипать на климатронике. Особенно в нижнем ряду. После нажатия такое ощущение будто под ними намазали вязкого сиропа - плохо нехотя отходят назад. Пробовал промыть спиртом из шприца - немножко вроде помогло. Но не совсем. Не пойму с чего началось, может после того, как при морозе они придубели и я их нагло понажимал.
Пробовал вынуть блок климатроника отверткой его поддевая, но он что-то не поддался, а на дисплее в эти моменты промелькнули темные пятнышки от деформации оного. Ну, я дальше не решился колупаться. Если кто снимал - подскажите как правильно и в какой последовательности снимать панели, чтобы добраться к клавишам.
Спасибо, а я что-то к своему стыду не зашел в эльзу.
Оказывается надо снять магнитолу и под блоком климатроника будет защелка.
Вот только что не дает кнопкам возвращаться назад - пока непонятно.
Возвращаться клавишам скорее всего мешает грязь между клавишами и корпусом, которая удаляется зубной щеткой.
