подскажите какое сцепление нужно на пассат б3
audi
москва
audi a3 8l agu/elu
сабж
на пассате(б3 1988г 1.6 RF)
добил сцепление
поменять хочу вместе с корзиной
вопрос какой
какой диаметр диска и сколько зубов...как это узнать?
на екзисте посмотрел на этот двигатель и 200 и 215 идут..а какое точно ибо или то или другое придется заказывать
мкпп 4ск+задняя
По ЕТКА 200, 215 для этого двигателя не вижу....какой номер экзист говорит 215?
Luk
620 0620 00 Сцепление, комплект Диаметр [мм]: 200
_______________________________________
NK
134758 Сцепление, комплект Профиль ступицы: 22,1x20,3-28N; Диаметр [мм]: 215
________________________________________
Quinton Hazell
QKT713AF Сцепление, комплект Диаметр [мм]: 200; Профиль ступицы: 28
SACHS
3000 208 002 Сцепление, комплект Диаметр [мм]: 215; Число зубцов: 28; Комплектующие см.в перечне:
3000 961 601 Комплект сцепления Диаметр [мм]: 215; Число зубцов: 28; Усиленное оснащение:
Sasic
SCL6430 Комплект сцепления Код двигателя: EZ; Тип коробки передач: AL AS AT AY; MКПП; Число зубцов: 28; Диаметр [мм]: 215
_________________________________________
Valeo
801358 Сцепление, комплект Код двигателя: ABN,EZ; MКПП; Тип коробки передач: ALA&ALS,ALB&ALY; диаметр 1 (мм): 215; Новая деталь: ; Версия: CPA; диаметр 2 (мм): 215
899073 Комплект сцепления Код двигателя: ABN,EZ; MКПП; Тип коробки передач: ALA&ALS,ALB&ALY; диаметр 1 (мм): 215; Новая деталь: ; диаметр 2 (мм): 215; Диаметр [мм]: 215
смотрел комплект сцепления(это же сцепление+корзина и еще чтото..да?) на 1.6 EZ
засомневался поэтому
по фирмам читал много положительного о Luk
EZ, RF, 1F- 027198141DX 200мм.
В комплекте выжимной еще, по идее,....на счет производителя, сам гляди.
