не работает омыватель лобового стекла
  • Автор темы VolfikAlex
  • Ответы 1
VolfikAlex
Россия, СПб
VW Passat AUG 2001
Помогите, не работает омыватель лоб стекла. Вдруг перестала прыскать на стекло водичка, прислушался, а сам моторчик не фурычит. Снял его, от аккумулятора работает, прозвонил провода, все ок. А подсоеденяешь - не але. Все что знал проверил, и предохранители и релюха вроде норм. Отвез на станцию, электрик рылся 3,5 часа, внятно ничего не мог сказать. Предложили оставть машину до след. дня, т.к. не мог забрал недоделанную. Сам электрик сказал что надо попробовать реле поменять, но точно не уверен, больше вырянтов у него нет. Может кто подскажет, что делать???
Купил машуну 2 недели назад, в бочке был лед, бочек не снимал, отогрел так, поработала неделю и накрылась.
как я понял напряжения на фишке насоса нет? Если с проводами все в порядке, тут или реле или предохранитель или подрулевой переключатель( или как там на твоей модели он включается) ну и если конечно у тебя вся система не во льду-)
