Фотоотчет Перепайка подсветки приборки в красный цвет VW Passat B6
  • Автор темы Рама от VW
  • Ответы 12
  • Просмотры 38К
    vw passat b6
всем доброго времени суток!
небольшой отчетик
магнитолу и климат я перепаял в прошлые выходные
на очереди была приборка
итак продолжим:
для начала снимаем облицовку
затем откручиваем саморезы нижней части панели под приборкой
один справа от приборки, еще один под рамкой магнитолы
два самореза над переключателем света
еще два слева со стороны предохранителей
и последний по переключателем света
опускаем панель вниз и выкручиваем два самореза которые держут приборку
ну и снимаем приборку, с разъема легко снимается ничего ее не держит
несем домой и начинаем ее разбирать
сбоку защелки на корпусе позволют снять лицевую часть со стеклом
карандашом помечаем где находятся стрелки когда они поворачиваются вниз до упора и снимаем их, снимаются легко если провернуть дальше вниз, потом когда ставите - просто установите их чуть повыше чем сняли и проверните до рисок вниз
два самореза с обратной стороны
снимаем шкалы и белый корпус
далее перепаиваем 16шт диодов на новые (можно в любой другой цвет)
и собираем все обратно
несем обратно в машину и ставим как снимали
далее любуемся :cool:
на все про все по времени необходимо не более часа
у меня все
мне очень нравится обновленный вид салона
:drive:
Молодец!!! Мне тоже понравилось! :good: :good: :good:
Отлично получилось :good:
Остальной пластик пленкой затягивать будешь?
спасибо!
а остальное не пластик, люминь!))
название диодов и размеры озвучьте плиз
название не помню, они числом обонзначаются
размер примерно 2,5х3,5мм
фото
по мне так лучше бы белым лунным светом. было бы красивее. ИМХО
Подсветка стрелок, осуществляется теми же диодами, по фото вроде по два на стрелку ? Хочу себе оранжевые стрелки на зелёном фоне.
А яркость подсветок (и приборов, и экранов мафона и климата) меняется так же, как и раньше, без проблем? Думаю сделать белую приборку и красные экраны, как в Ауди
Здорово! :good:
Молодец, мне понравилось :good:
Ауди была, от её подсветки глаза вообще никогда не уставали, как многие считают :)
