Накрылся парктроник один из четырех
  • Автор темы Владимир МИнаев
  • Ответы 5
Владимир МИнаев
Москва
Volkswagen Touran
Вышел из строя один из четырех парктроников (при вкл задней блок сигнализирует - звук три писка, на индикаторе Е-1, далее работают три в обычном режиме) Не смертельно, но не приятно.... Какая "система" стоит не помню(прошло 3 года) Суть вопроса; взаимозаменяемость? или китай к китайцу... Искать один? Истина или развод на замену сразу четырех? ....
Заранее благодарен любому (разумному) совету или ответу.
прежде чем менять,надо убедиться что именно в датчике дело. подключить заведомо рабочий вместо не рабочего.потом проверить цепь до датчика(места соединения).вобщем в самом датчике и ломаться то нечему.
включаеш зажигание и не заводя машину включаеш з.х. выходиш и проверяеш какой датчик не работает.1- протри их чтоб чистые были.2- мочиш пальчик и трогаеш каждый датчик. те которые работают ты почувствуеш на пальце.(еле заметные щелчки). потом будеш знать с каким надо поработать.может разъём надо передёрнуть и всё пройдёт
Неисправный известен.
Здравствуйте! Возникла похожая проблема. Вообще перестал работать парктроник - протяжный писк 5 сек и все. Vag выдает вот что:
Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.lbl
Part No: 8Z0 919 283
Component: Parkingsyst. A6 RDW D08
Coding: 00116
Shop #: WSC 02334
VCID: 020088566255070C
1 Fault Found
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
31-00 - Open or Short to Ground
Дословный перевод:
Адрес 76: Парк Помогает Этикеткам: 8Z0-919-283.lbl Часть No: Компонент 8Z0 919 283: Parkingsyst. Кодирование A6 RDW D08: 00116 Магазинов #: WSC 02334 VCID: 020088566255070C
1 Дефекта Обнаруженных
01545 - Сенсор для Парковки Помощи; Левая Задняя сторона (G203) 31-00 - Открытая или Перемычка, чтобы Заземляться
Vag пишет, что неисправен левый задний, а меня их 4шт. Т.е. левый крайний?
Снял крайний левый датчик, там на разъеме 3 контакта, а как проверить не соображу. Заранее спасибо!
Проверяется перестановкой датчиков. Скорее всего придется заменить сам датчик.
