AlexeyD
Специалисты. подскажите должен ли быть зазор первичного вала и какой? а то подшипник поменял и запресовал втулки теперь с родной регулировочной шайбой - туго вращается. подобрал газелевские колечки но они все 0.2 мм теперь либо 7 колец - вращается с маленьким натягом либо 6 но с небольшим люфтом. как ни странно но у остальных валов и планетарки нет ни малейшего зазора! вот и ломаю голову. (подшипник поставил nsk т.к. родной в 8 раз дороже!)
