Щелкает реле при нажатии на педаль газа и тормоза 1,9 TDI, AUY, 2002г.в
polpet
РБ, Могилев
VW Sharan 1.9 tdi, AUY, 2002г.в.
Подскажите пожалуйста, что это может быть. При движении на 1-й передаче, нажимаю резко на педаль газа, слышны щелчки в области предохранителей и релюшек, тоже самое при нажатии на педаль тормоза. Все это происходит только при движении, когда авто стоит на месте на нетралке нажимаю резко на газ, на тормоз, никаких щелчков нет. Что это может быть?
раньшн было такое или появилось только? если появилось то надо искать эти реле и менять
Здрасте. У меня появились такие же симптомы + ко всему, во время таких щелчков, двигатель теряет обороты и если не газнуть - глохнет. Машина поставлена "на прикол" на зимую Думал занятся проблемой по весне. Но руки-то чешутся. :snowballs: Сегодня, во время "ленивого"устранения проблемы, заметил что если просто слегка нажать на весь блок реле, то щелчки пропадают. Как вариант - сами реле исправны, надо искать пропадание контакта на них (к ним).
Удачи. :good:
