dadashka5
Всем здравствуйте! Стрелка температуры ОЖ стоит на нуле. Сначала думал что датчик,но после того как купил новый,понял что дело вовсе не в нём. Подключённый к фишке, опускал датчик в кипяток.Стрелка мёртвая.Показал причину электрику.После удаления "ненужных" проводов от самоделок прошлого хозяина стрелку оживили но как-то странно. На прогретом двигателе,при включенном зажигании стрелка показывает температуру.Стоит двигатель завести стрелка падает на ноль. Мастер даёт диагноз, что причиной может быть появление двух плюсов,которые в свою очередь могут возникнуть из-за коротыша в проводке и разболтанного блока предохранителей.Но мы пролазили до самой приборки. Что же может быть на самом деле?
