vw_alexander
Всем привет.
Недавно показалось, что коробка передач стала немного запаздывать. Сегодня поехал на диагностику. Проверили АКПП - ошибок нет. Решил поменять масло в коробке (не менял после того как купил машину, около года). Поменяли масло и парень который все это делал сказал, что у меня пропускает сальник редуктора. Сейчас смотрю в интернете но всё никак не понял зачем вообще этот редуктор и что будет если мало из него вытечет полностью. Это может быть причиной запаздывания переключения скоростей или это вообще не туда?
Всем спасибо.
Всем спасибо.
