Seat Alhambra 2001г. AUY Куда уходит и откуда приходит ОЖ?
Lesha-ignat
Беларусь, Гомель
Seat Alhambra 1.9 TDI (AUY), 2001
На холодную открываю крышку расширительного бачка ОЖ как положено между мин и мах. Запускаю двигатель, еду - открываю капот ОЖ ниже уровня (и при температуре 90 тоже). Ставлю наночь. С утра смотрю - ниже мин. Открываю крышку слышу легкий ПШШШ ОЖ приходит на свой уровень между мин и мах! Поясните пожалуйста,что происходит?
Бачок "расширительный", контур под давлением. Давление в бачке вытесняет жидкость по трубкам из него!
Значит так и должно быть? Вроде при 90 уровень должен быть выше мах! А у меня ниже мин!
Зачем открывать десять постов с одной проблемой?
sergkasa Вам пояснил что делать - удалить воздух из системы: задрать нос машины на 30 гранусов и погазавать и потом никакого
утром не будет
У меня точно такая же проблема, один в один. В расширительном бачке (РБ) создается большое избыточное давление, которое выдавливает ОЖ в нижний толстый патрубок РБ. Так быть не должно – проверял на других таких же машинах. Крышку РБ менял – не помогло, все осталось без изменений. У меня еще не много уходит ОЖ (периодически 2-3тыс.км. загорается низкий уровень ОЖ на приборке, приходится доливать).
Обратку (верхний тонкий патрубок), идущую в РБ отсоединял и опускал в емкость с ОЖ. При этом на холостых из обратки вместе с ОЖ идут небольшие пузырьки, при увеличении оборотов – количество пузырьков увеличивается. Запаха выхлопных газов не чувствуется (газоанализатора к сожалению нет). Есть подозрения на пробитую прокладку ГБЦ или трещину в голове (что еще хуже). Уже собрался менять – поехал на СТО.
Мастера СТО стали смотреть на холодную, подождали пока прогреется до рабочей температуры и после сказали что врядли проблемы с прокладкой. Масло чистое – без эмульсии, антифриз – тоже. Пока машина прогревается белого дыма из выхлопной трубы нет (только по утрам при первой заводке одно облако белого дыма из трубы и все, дальше не дымит). Патрубки не надуваются (просто твердые из-за давления системы, на СТО сказали так и должно быть). При езде не перегревается (постоянно температура ОЖ – 90гр.). На СТО предложили заменить РБ. Странно как-то….. как может бачок влиять на большое избыточное давление? Кто что может посоветовать? Что еще смотреть?
Антифриз очень текучий, через мизерную трещинку может весь
Антифриз уходит, плюс бурлит! Бурлить может только от прорывающихся газов.
Растет ли уровень масла?
Скорее всего пробита прокладка, случается трещина в охлаждающей рубашке.
Мастера СТО стали смотреть ...  врядли проблемы с прокладкой.
на СТО не сделали однозначных выводов, как клиент по каким то причинам вы не представляете интереса, вас мягко отправили восвояси.
Меняйте прокладку, вскрытие покажет.
Klind написал(а):
следов ОЖ в антифризе нету.
Не очень понял...
У меня антифриз утекал в догреватель. Была трещинка в корпусе.
Тоже долго течь искал, пока догреватель работать не перестал. Разобрали, а внутри антифриз...
Забрал вчера авто с СТО. Заменили прокладку ГБЦ (как сказали была поднята в 2-х местах на 2 и 3 цилиндре). Только теперь появился странный шум в районе ремней (до ремонта такого не было). Поехал опять на СТО - они сказали что это шум от ремня ГРМ (т.к. его не меняли, а когда поставили он начал шуметь). Предложили поездить 1,5-2 т.км. и наверное он пропадет. Если не пропадет предложили заменить ГРМ. Кстати угол синхронизации РВ и КВ до ремонта был 0...0,6 а после стал +1,7...+2,2 градуса.
Еще заметил одну странность: до ремонта ОЖ через обратку лилась нормальной струей, а сейчас вообще не льется!! В чем может быть дело??? И откуда мог появиться шум в районе ремней???
Шум какого рода?
Возможно: - изменили направление вращения ремня - перевернули ремень ГРМ
- неправильно отрегулирован гидравлический натяжитель ремня ГРМ
Шум какого рода?
Шум похож на вой ремня глухой, или шкива??? не знаю как словами объяснить. Сказали что поставили все как и было. Т.е. 3 винта шкива РВ не откручивали.
а как правильно отрегулировать натяжитель??? или как проверить правильно ли он отрегулирован????
И кто что подскажет по поводу циркуляции ОЖ????
В тему о расширительном бачке :thankyou2: сейчас собираюсь менять радиатор.до этого не бало причин загляывать под копот.и обнаружил что от РБ идут две отводящие трубки(форд галакси 2.0 96г.)одна к шлангу с ОЖ на радиатор.а вот вторая просто закинута за движок и свисает в никуда .на защиту.те выход,выброс наружу(наследство от прежнего хозяина)подскажите куда она доджна подходить,куда законтуриваться,при беглом осмотре штуцеров не обнаружил B)
to Klind :
Размер -а- на холодном двигателе должен быть 4 мм. На горячем может уменьшаться до 1 мм.
to Nuvotiya :
Так и должно быть. Это просто отводящий шланг от горловины расширительного бачка (там у горловины двойные стенки), чтобы если вдруг ОЖ попрёт из бачка - то по шлангу под машину, а не аккумулятор, или на руки ;)
DJ Astro написал(а):
to Nuvotiya :
Благодарю :good: значит не трогаем.будем дерзать дальше... :yahoo:
to Klind :
Спасибо, проверю. А какие у кого соображения по поводу отсутствия циркуляции ОЖ через обратку расширительного бачка?
