Lesha-ignat
Печка расположенная сзади дует, но нефига не греет! Что делать?
Lesha-ignat написал(а):Вчера специально "Закрыл окна" и качигарил на 2000 до 90 градусов, потом включил заднюю печку - фиг там и на 1 и на 2 и на 3 дует холодным!!!!
семпай написал(а):на печке стоит заслонка, которая регулирует подачу воздуха на вентилятор. Если работает просто как вентилятор, то воздух идет мимо радиатора печки, а если как отопитель, то через радиатор. Вот с электородвигателем заслонки обычно и бывает проблема.
Lesha-ignat написал(а):Да патрубки холодные!!! А вторая печка для того чтобы пассажиры не ворчали. Но я понял что она заработает только после починки эбера!
