Какой бендикс нужен?!
uBIO
uBIO
профан
Павловский Посад
Passat B3 1.6 RF, 2E3 седан белый 1989
Возникла такая трабла: нужно поменять бендикс (у меня VW Passat 89г. RF 1.6), но вот как говорит продавец в автозапчастях, по коду детали бендикс не подберешь, нужно брать старый и смотреть. А это довольно-таки проблематично: автозапчасти в Москве, тачка в Моск. области. Поэтому, подскажите пожайлуста, какой бедникс мне нужен?
Попробуй позвонить по тел.127-79-89(ремонт ст. и ген.)-отзывчивые ребята или в маг."Радонеж"тел.230-17-27 тоже отзывчивые.Удачи!!!
Мужики, помогите советом.
Нужен бендикс на мой сарайчик. Мотор RP, МКПП
Заглянул в ETKA. Там бендиксов для мотора RP просто туева хуча.
Вроде дедуктивным методом вычислил два подходящих
02A911335C и
02A911335D по ETKA
Оба для механики, один подороже, другой подешевле. Какой брать то надо???
И почему то на экзисте первый идет только оригинал Vag.
вот несколько номеров 134371c_по CARGO=ZN101639 по ERA=42-42-94=1.01.639.0 по ZEN !Бендикс\ VW Passat 1.6-2.0 88>
У меня скоро мозг лопнет.
Бендикс Карго и Зен и Валперга,что то подозрительно дешевы. 12, 15 и 16 баксов.
Бошевский бендикс номер 1006209917 (по каталогу Бош), вроде как подходит. Но почему то на Экзисте ни в качестве оригинала, ни в качестве заменителя не фигурирует. Кто знает точно, подойдет он или нет для мотора RP?
Чтобы быть точным, бендикс надо подбирать не по коду двигателя, а по номеру на стартере. На один двигатель могли устанавливать разные стартеры.
Если поможет, я себе менял в стартере бендикс, заказывал именно Bosch 1 006 209 922. Стартер без планетарки 1 kw.
У меня на RP стартер с планетаркой. У бендикса лопнуло пластиковое "кольцо", куда запресована металографитовая втулка. вот уже почти год езжу без этой детали по причине затруднения подбора бендикса по каталогам. Жду, когда совсем заклинит :LOL:, поменяю стартер нафиг. Все равно по хорошему замена бендикса, втулок, пластмассовой шестерни в планетарном редукторе, щеточного узла=приблизительной стоимости восстановленного за минусом сдачи старого. :clapping: С разборок- в сад, хоть и цена небольшая (где то 1700 рэ)
А 15 долл за бендикс неоригинал по моеу нормальная цена.
У-уууууууууууууу, как всё запущено!!! o_O
Тогда как определить с планетаркой стартер или без, не снимая стартера, ну или номер посмотреть. И если есть номер стартера, как по нему подобрать бендикс??
У меня написано, что стартер Бошевский киловаттный, а вот с планетаркой или без ХЗ.
Про прайсам для В3 с мотором RP и механической коробкой пробиваются бендиксы:
Бендикс стартера код VW 020911335B код Бош 1006209921 прим. нет
Бендикс стартера код VW 02A911335C код Бош 1006209917 ( ((RF,PB,RP,1F,9A,KR,2E,AAM) - M-000001>>), (EZ,ABS,ABN,ACX,KR) - M-000001>>) ) - МКПП
Номер 1 006 209 922 нашел, но без привязки к модели авто. А если в Экзисте его пробить, пишет, что идет на Вольво, как заменитель.
Номер Боша выбит (в металле) на самом стартере. Обычно почему-то снизу под слоем грязи.
Есть неплохой ресурс, для поиска правды и кросс-линков.
Таки слазил мод машину и оттер номер стартера керосином (вместе с краской).
Итак, имеем следующие данные
Номер по Bosh 0001 114 009
Номер Vag 02A 911 023A
По стартеру нашел данные, что 1кВт, 12В С планетаркой он или нет, нигде не написано.
При попытке пробить номера по ETKA получаем следующее
Номер 0001 114 009 снят с производства
Новый номер для заказа: 0 001 107 003
Номер 02A 911 023A снят с производства
Новый номер для заказа: 02A 911 023 E
Эта информация нисколько не приблизила меня к решению проблемы. Какой же всё таки бендикс брать для этого стартера???
TPN
Спасибо большое.
Получается бендикс нужен 1006209922 (по Бош), а втулка стартера 2000301036 (по VAG)??
Некоторые вещи не согласуются с каталогами Экзиста. Этому ресурсу верить можно??
"Зуб" давать не буду, но себе подбирал именно так. Чтоб быть уверенным на 110%, открути два бола сними стартер и посмотри номер на бендиксе. Работы на полчаса, зато переживать не будешь (любит-не любит).
Решил заказать себе бендикс 1006209922. На экзисте оформил заказ, поставил галку проверить на преминимость, указал Вин, номер стартера, мотор.....
ПРихожу в офис к манагеру, спрашиваю, проверили? Оказывается такой бендикс есть только у Боша, у Ваг ничего такого нету. И они 100% гарантии не дают, подойдет он или нет на мой стартер. Прошерстил и-нет. Оказалось аналог Бошевского бендикса есть только у Вольво за номером 9442289.
Меня терзают смутные сомнения....
Слушай, ты когда наконец-то стартер снимишь и посмотришь, а то неладное с психикой случиться вдруг. :rolleyes:
Таки добрался я до своего бендикса. :)
Напишу, вдруг кому нибудь будет интересно. Итак, на своем Пассике выпуска 07.1988, коплектация CL, мотор RP 90 кобыл.
Стартер Bosch без планетарки 1,1 кВт, 12В.
Номер Bosсh: 0001 114 009 или
Номер Vag: 02A 911 023A
Такие номера уже не поставляются, вместо них сейчас идут
Новый номер Bosсh: 0 001 107 003 или
Новый номер Vag: 02A 911 023 E
Бендикс, который стоял у меня на этом стартере
Номер Bosсh: 1 006 209 553
Сейчас уже нет такого номера, вместо него идет
Bosсh: 1 006 209 922
Я когда менял бендикс, просто назвал в нашем местном магазине все данные по машине и мне без звука дали нужный бендикс.
epson
Ага, я тоже в магазине назвал параметры авто и с удивлением узнал, что бендиксов на нее шла туева хуча. Предложили Bosch 1 006 209 917 А оказался 1 006 209 922 Хотя может статься, что и 917 бы подошел.
