хочу всю подсветку поменять на красный
начал с климата и магнитолы
краткий отчет о проделанной работе:
снимаем климат
рамка снимается лекго руками
потом четыре самореза Т20
на разъемах выдвигаются красные фиксаторы
и отсоединяем разъемы
с обратной сторны выкручиваем 12саморезов Т10
снимаем корпус
на обратной сторне по два диода за каждым экраном
выпаиваем их и впаиваем свои
проверяем как работает сначала с одним для сравнения
если все устравает и результатом удовлетворены, то впаиваем во второе окно и собираем
далее магнитола:
снимаем рамку разъем не отцепляем от (все помнят) нее под ней 4 торкса Т20
откручиваем мафон
далее отсоединяем провода и антенны
несем домой и разбираем
надо открутить по два винта с каждой стороны
откручиваем железку от лицевой панели
откручиваем плату
снимаем ручки с обратной стороны
разгибаем железную рамку и поднимаем экран
всего там 22 диода
красные гораздо ярче синих, и чтобы не было слишком ярко я поменял половину (через один) на красные, остальные просто закрасил
ставим на машину и любуемся
со светом в салоне
в темноте
вблизи
у меня все
езжу третий день - глаза не напрягает, буду перепаивать приборку в красный цвет тоже
снимаем климат
снимаем корпус
далее магнитола:
откручиваем мафон
откручиваем плату
всего там 22 диода
со светом в салоне
в темноте
вблизи
у меня все
