Alexey V
Привет ребята. хочу обратиться с вопросом по передней подвеске .
В прошлом году ударился правым передним колесом об металлическое ограждение ,повредил чуть колесный диск, само колесо после удара стало криво также как и руль. После ремонта ,поехал на развал-схождение .мастер сказал что рычаг чуть деформирован и поэтому кастор будет немного неправильный, но на развал-схождение это не повлияет. Но однако при движении стало дико заносить вправо даже если плавно тормозить и руль при движении чуть но все стоит не ровно. Приходилось тормозить прерывисто ,имитируя работу ABS, что бы избежать заноса.Однако заносит только на снегу или на заснеженной дороге, пробовал на асфальте особо не почувствовал .После повторного посещения, развальщик сказал что уводит может из-за кастора толькл при трогании ,но не при торможении. Какие будут мысли и соображения. У меня есть подозрения что может тормозной цилиндр на переднем колесе из-за удара стал неисправен или могут быть какие то другие еще причины ?. Буду благодарен за советы и мнения.
