ПРОБЛЕМА С Электрооборудованием
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 3
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Audi 80 B4 1994 год собрал машинку, но часть электрооборудования не работает а именно:
1. Дальний свет ( но подмигивает дальним)
2. электрорегулировка зеркал
3.аварийная сигналмзация
4. поворотники(причем срабатывают, при постановке \снятии с охраны)
5. задний стеклоочиститель (омыватель работает)
6. подсветка (печки
7. стеклоподьемник пассажирский с водительской двери управляет только одной функцией
Не сидят ли все эти потребители на одной шине????
Все осложняется отсутствием нормальной электросхемы
1- подрулевой переключатель. штакер сними увидешь подогретую ножку- паяльником аккуратно нагреваешь и сажаешь на место
2- скорее всего предохранитель, но может и проводка водителькой двери
3- реле стоит внизу слева от руля под полкой(откручивашь полку) или штекер слетел или сама- подходит от 9-ки один в один
5- проверь питание на разьеме моторчика приходит или нет
6- подсветка идет от габаритов правая сторона- лампочки проверь и питание
7- подробней опиши- не понял :hat:
Подрулевой в порядке, ставил другой, дальний есть, нет других функций, машина собрана из 4-х машин.
мотор от одной, кузов от другой, и.т.д. но все собиралось как в оригинале есть.
т.е до разбора машины все работало.
После соединения электропроводки от 2-х машин.
Что-то заработало, потом пропало.
Зачем реле от 9-ки, Аудюшное на крайняк стоит дешевле и есть в любом магазине з\ч немцев, Ауди самый популярный б\у авто.
У меня реле всевозможных по 2 по 4 блоков подкапотных тоже вагон, но переставить все целая проблема тем более бензин\дизель отличааются.
Вопрос в другом, все эти потребители имеют общий контакт, массу и т.д)____???
Не могли же они разом все перестать работать?
