размеры тормозных дисков размеры тормозных дисков
apachka
Смоленск
VW Golf 4 1.4 AKQ 1998г
Здавствуйте,подскажите пожалуйста......приобрел гольф 4 1.4AKQ, решил поменять тормозные диски передние.Купил тормозные диски на 14" поменял левое все нормально......снял правое колесо...а там поворотный кулак для тормозного диска на 15". Можно поменять левый кулак вместо 14 на 15, отразиться ли на тормозной системе в худшую сторону, надо ли менять суппорта??? Спасибо!!!
а как было определено что ступица на 15" диск. не знаю как на гольфах, но на пасиках ступица отличается на 4 болта или на 5.
привет
давай будем говорить о 256 и 280 мм тормозах, так проще
так вот, правильнее поменять правый кулак на 256 потому что
-это родной размер
-мотору легче
-диски дешевле и ты уже их купил
-кулак 256 найти гораздо легче
замена суппорта не потребуется (если с правой стороны такой же суппорт FSIII - написано снаружи на корпусе суппорта), при покупке б/у кулака обязательно проверяй резьбу направляющих суппорта в кулаке.
Да справа суппорт fsIII.....если родной размер 256 значит его и поставлю......за резьбу направляющих спасибо, проверю при покупке!!!
а почему по каталогу на экзисте на Фольксваген Гольф этого года и другие года есть диски на 280 и 256
чем больше мощность мотора-тем больше тормоза :)
