Oldol72
Значит решил прозвонить зазьем ЭБУ,нашел такую инфу: 1. Сигнал с модуля зажигания (контакт 7) 2. ДТОЖ 3. Сигнал с концевика ХХ 4. Постоянный+12в. 5. Земля 6. Земля 7. Сигнал с ДПДЗ (контакт 2) 8. Питание на ДПДЗ (контакт 5) 9.+12 в. с шины 15 10. ------- 11. Земля 12. Сигнал на серый клапан адсорбера 13. Форсунка 14. ДТВВ 15. ------- 16. ------- 17. Упр. реле топливного насоса. 18. Сигнал с ДПДЗ (контакт 4) 19. ------- 20. Сигнал от ЛЗ 21. ------- 22. Выход диагностики 23. Сигнал на двигатель РХХ 24. Сигнал на двигатель РХХ 25. Земля Дак вот звоню выход #4 показывает 0,01в,включаю зажигание +12в,но должен-же быть постоянный +12в без зажигания!
