leha080
Пациент Volkswagen bora 99г. ,комплектующие были куплены б\у но работают отлично, самая главная покупка это монитор 7" ,который будет ставится в 2 din место с самодельной рамкой. Изначально планировалась установка системника в багажник, в фальш пол вместе с усилителями. Но благодаря Вот этому проекту, нашел место для системника в торпедо. Корпус системника делался изначально из фольгированного текстолита для экранировки, и как раз когда он был готов, я наткнулся на проект выше!
Начал мудрить, и думать как все туда воткнуть и сделать экранировку, уж очень хотелось ее оставить,в итоги получилось что корпус тока с одной стороны надо спилить и он отлично влез под рулевую колонку при размере 180х180х80! в него все влезло что нужно для пк и фильтр на питание!
Системная плата Mini-ITX INTEL D945GCLF2
Жесткий диск HDD 2,5" WD Scorpio Blue 250Gb SATA-II 5400rpm 8mb
Блок питания M2-ATX
Автомобильный VGA монитор с сенсорным дисплеем CDL-TM7500
Это все что касается ПК!!! потом будут дополнения.
Блок питания M2-ATX
