Я купил емелю-2 (накидка на сидение от прикуривателя) -700 руб.
Две оригинальные кнопки включения подогрева (на разборке) - по 500 руб шт.
Реле - нашел в гараже, провода и клеммы так же.
[плюсы]Сидение греет, не пачкается чехол, разбирать сидения не надо, на лето легко демонтируется.
Этап.1 Обжать клеммами провода.
Этап 2. Чуть пайки и сбор схемы.
Красным обозначена пайка, резистор чтоб не выпаивать можно просто оловом облить.
Схемка сборки.
E95 на схеме - это выключатель.
надо через контакты 5 и 6 кнопки подключить реле, реле будет включать нагреватель.
на контакт 5 даёте +12 вольт, с контакта 6 на обмотку реле, второй вывод обмотки реле на массу.
все это следует подключать к проводу линии "Х" иначе аккумулятор посадите обязательно.
реле возьмите "универсально" в любом автомагазине.
через кнопку не включайте напрямую, ток 5 ампер, все оплавится за 2 минуты
реле и кнопка.
Этап.3
Монтаж от силы часа 2, реле спрятал за магнитолой.
Схема собирается дома.
Получилось без регулятора температуры, просто вкл (5)\ выкл (0), думаю регулятор не нужен, весь смысл не сидеть на холодном сиденье.
Схемка сборки.
реле и кнопка.
Этап.3
