voronka 1984
Добрый день.
Есть проблема. У меня Golf 3 1.8 ADZ АКПП 01М 1996г. При нажатии педали тормоза в режимах "R", "D", "3, 2, 1" начинается вибрация в кузов авто, в режиме "R" вибрация меньше но все равно присутствует. В "P", "N" вибрации нет вообще.
История такова.
Купил машину уже с вибрацией, подумал может подушка. Действительно подушка двигателя возле радиатора была севшая, поменял, никаких результатов. Решил посмотреть уровень масла в коробке, увидев что масло темного цвета поменял масло вместе с фильтром. На магните в поддоне был не большой налет абразива. После этого вибрация НЕ ПРОШЛА. Начали искать дальше, полез проверять компрессию в двигателе 1ц-6, 2ц-14, 3ц-9, 4ц-10. Увидев эту красоту подумал что вот откуда и вибрация. СДЕЛАЛ ДВИЖОК, поменял все абсолютно, + все подушки двигателя и коробки чтобы больше не лезть в него. Масло и фильтр в коробке поменял еще раз, на всякий случай. Когда завел был в шоке, вибрация осталась. Но теперь на холодную при включении в"R" иногда глохнет.
Короче проблема точно в коробке, помогите.
История такова.
