Как восстановить плотность щеколды замка и скобы на Фольксваген Гольф 3?
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 3
    vw golf 3
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Привет. На Фольксваген Гольф 3 щеколда дверного замка, которая захватывает скобу, расположенную на стойке, изначально облита какой-то прорезиненной пластмассой. Когда все новое, щеколда плотно входит в скобу и не люфтит. Но со временем пластмассовое напыление на щеколде замка стирается и отваливается. Не смотря на то, что скобу можно купить новую за 250 рублей, это полностью не решает проблему люфта двери в вертикальной плоскости при закрытом замке. Причина в том, что скоба гуляет относительно щеколды (в щеколде).
Новый замок купить ни разу не бюджетно и не целесообразно по вливаниям средств.
Как можно обойтись, имею прямые руки и незамысловатый инструмент?
Я пока вижу только два пути:
1. Увеличить диаметр пальца скобы
2. Сделать наплавку внутренней поверхности щеколды.
По второму варианту - надо как-то вынуть щеколду из замка, а это не совсем просто - там помнится все завальцовано и заклепано :(
А по первому - тут конечно можно намотать изоленты, но это колхоз. И не на долго. Делать втулку в скобу из стали или латуни наверно не совсем целесообразно, так как будет стучать. А из чего можно тогда ее сделать и где это что-то надыбать?
Может у вас еще какие варианты есть ?
1- не морочить голову и купить новую скобу и замок.
2- сделать скобу с вывинчиваемым пальцем (как на десятке).
3- на замок наплавить что либо вряд ли удастся.
4- увеличить диаметр пальца на толщину чуть меньшей заводской наплавке на щеколде.
1. Только после тебя.
2. А палец от чего брать?
3. Дык
4. Каким образом?
На фото ниже видны характерные следы износа в пластике замка. Также видно, что чешуя щеколды уже полностью отсутствует.
