печка какая, мотор или сам радиатор?
если радиатор, то снять торпедо, вынуть весь блок, разобрать его, внутри радиатор, если мотор то под правой частью торпеды снять защиту, мотор снимается поворотом против часовой стрелки
для демонтажа/замены печки нет надобности снимать всю торпеду.
достаточно снять бороду и две нижних составляющих торпеды,
справа и слева от бороды.
Отсоединить патрубки,
открутить не помню 2 или 3 гайки со стороны моторного отсека,
открутить круглую гайку возле мотора печки,
две гайки на 10 от верхнего канала для стекла,
открутить блок управления скоростями и заслонками и вместе с ним снимать печку.
