stuggy
подскажите, пожалуйста. авто seat ibiza 2004 bky акпп.
не завелась в -20, после долгих попыток был посажен акб, куплен новый, крутила живенько, но опять не схватывала.
на эвакуаторе была отвезена в сервис, вердикт лямбда до ката богатит смесь, свечи черные.
по комп диагностике ошибок по лямбде не было, точнее ее показатели при газовании были неизменны, ошибок не было вообще.
были вкручены временные свечи, хх держит нормально минуты 3, затем обороты 1300, двиг троит, и вылазит ошибка в акпп 01166.
какая вероятность выскакивания ошибки именно изза того, что двиг начинает так колбасить? или всетаки придется смотреть связь коробка-двиг?
могла ли умереть лямбда не оставив следов в ошибках эбу?
лямбда, свечи, возд фильтр придут через 2 дня.
какие еще действия предпринять, если выяснится что не в лямбде дело?
заранее спасибо.
заранее спасибо.
