снижение температуры двигателя при остановке
  • Автор темы YurikSkoda
  • Ответы 8
YurikSkoda
Сыктывкар
Skoda Oktavia 1.4 BCA 2008г
На ходу темперетура двигателя 90 градусов, при остановке падает. Думали что термостат неиправен заменили, неделю была нормальная температура, потом снова началось. В чем может быть проблема?
на сколько опускается, и при какой остановке?
печка работает, охлаждая мотор, нагрузки на сам двигатель нет-с чего ему греться-естественно будет остывать
мой дизель при минус15 и включенной на 2 печке выше 80 не прогреть
в температуре наружного воздуха, включенной печке и скромном объеме двигателя
+1 не парься. Для подтверждения версии попробуй отключить печку.
термостат это, придётся ещё раз менять, только в этот раз на оригинальный или хорошего производителя...
