Не отображаются полностью все символы на панели печки
  • Автор темы Fighter777
  • Ответы 3
Fighter777
Беларусь, Мозырь
Seat Alhambra 1,9 TDI 2001 г.
Помогите на Сеате Альхамбра 1,9 ТДИ 2001 г. на панели управления климат-контролем и печками отображаются не все символы, например отсутствует часть от цифры или названия.
Просьба разъяснить в чём проблема. Спасибо!
У меня на шаране такая же фигня - не отображаются некоторые сегменты состояния температуры. ни чистка ни дефектовка не помогла. скорее всего сдох дисплей. сочувствую.
Замена блока в сборе ... без вариантов...
Я так понимаю если речь зашла о чистке, то там через токопроводящие резинки контакт идет?
Как вариант - подкинуть другой дисплей (но его еще найти надо...). Если не поможет - может пайка где отвалилась. Например пара ножек процессора дисплея. У меня на музыкальном центре такое было. Пропаял и все появилось.
