Вибрация педали сцепления
wass
г.Брест Беларусь
галакси 1.9 TDI,1997
При нажатии на педаль сцепления ощущается вибрация на педали, при нажатии ослабевает и при полностью выжатом почти пропадает. Поставте диагноз, если кто знает.
Двух массовый маховик скорее всего....
Двигатель AHU. Там по-моему простой маховик.
Может маховик открутился?
вернее всего износ лепестков корзины сцепления,от того и вибрация.
Не в тему, но мо кто ответит. На холодном (относительно) движке ощущается вибрация в подкапотном пространстве и не очень громкий тарахтящий звук, как и работа двигателя по громкости. Все только на холостых. И это не постоянно.Выжимаю сцепление, все пропадает. Что это? Маховик или выжимной на излете. Просветите пожалуйста.
Ronis это подшипник первичного вала КП
Замена!?
Сегодня тишина.
Всем доброго времени суток. У меня также вибрирует педаль сцепления при нажатии, не обращал внимания, отъездил 5000 км, но сегодня начало совсем уж туго включаться первая передача, а то и вообще не включалась, после нескольких попыток включить первую, педаль осталась в нажатом положении. ЧТО ЭТО??? на что грешит? и во скока мне это обойдется??? Педаль вернул рукой в нормальное положение, но при нажатии опять лежит на полу((( Подскажите что делать???
Смотри гидравлику... Потом рычаг выключения сцепления...
Причину нашли в сервисе, оказалось что протерт шланг от сцепления, образовалась дырка. из нее и вытекала жидкость поэтому и провал педали. Шланг заменил, но все равно 1-ая передача не включается ((( на что грешить? что менять? в сервисе как обычно говорят несколько причин, на все денег не хватит... подскажите
