Дохнет АКБ при выключеном зажигании уходят амперы
  • Автор темы V.E.S.
  • Ответы 2
V.E.S.
М.О.Раменское
vw B3..2E..90г.
Люди добрые,подскажите куда уходят амперы?При выключеном зажигании с акомулятора уходят 0.35а\ч,сигналку не включаю,музыку отключил,пробовал разьеденять разные фишки штейкеры всё равно.Но иногда при выключеном зажигании сама включается печка если не поставить на 0.Зарядка кстати хорошая но надоело снимать клейму на ночьььь.
ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕЗТЬТО!!
К предохранителям. Поочередно снимаешь- ставишь и смотришь за током утечки. То по N предохранителя берешь след... :)
Сам сейчас столкнулся с подобным, одно место утечки нашел, это датчик вентилятора, но есть и еще, методика поиска такова, отключать по очереди предохранители и реле и смотреть на изменение тока, при его уменьшении, смотреть за что отвечает данный предохранитель или реле и дальше копать эту линию.
