Ошибка P0171 Ошибка P0171
user
None
У меня VW Passat 2001 и появилась ошибка P0171 - Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха). С чем начинать?
С поиска и устраниеня подсосов воздуха...
Подсос воздуха проверил. Один клипс воздушного фильтра бил открыт и била небольшая щель, закрыл, но это не помогло. Буду искать дальше.
user написал(а):
Буду искать дальше.
Ты даже не представляешь, насколько правильное решение :)
Бедная смесь - это когда воздух подсасывается ПОСЛЕ расходомера.
Сначала подсосы после ДМРВ, затем проверка самого ДМРВ-как правило в нем причина, а если нет-вот полная схема проверки
- Check intake system for leaks => Page 24-66
- Check secondary air system for leaks:
- Check air mass meter => Page 24-24
- Check fuel pressure regulator and holding pressure => Page 24-62
- Check injectors=>Page 24-57, Check quantity injected and for leaks
- Check exhaust system for leaks:
- Check activated charcoal filter solenoid valve 1 => Page 01-72, Final control diagnosis
- Check Lambda probe and Lambda regulation before catalyst=> Page 24-76
Поехал в сервис, сказали ламда. Заказал зонд, поменяют посмотрим.
Поменяли зонд, но через 100км опять „check engine” загорелась. Поехал обратно, посмотрели и сказали, что новый зонд тоже неисправен. Как то не вериться что новый зонд брак. Но в сервисе они уверены что зонд. Теперь ошибка Р1128. Когда достанут опять новый зонд, посмотрим. :(
P1128 Bank1,Gemischadaption (mult.) System zu mager 17536 4480 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
Ваабще-то не факт, что это Лямбда-зонд... С турбиной-то, все в порядке?
Единственное что заметно, то дергается обороты в положение Р и N. Потребность 8 – 9 л. на 100км.
Форсунки забиты или насос топливный создаёт недостаточное давление. B)
В сервисе мне дали распечатки диагностики и там в графике лямбда Bank1 колебания напряжение от 1,45 до 1,54 В. А напряжение на 1 и 5 провод лямбда 2мВ, но надо 0.2 – 0.4 В. Где можно найти какой должен быть график исправной лямбды.
Поставили новый зонд.
Теперь мотор работает отлично. Так что при ошибках Р0171 и Р1128 можно понадобиться менять лямбда зонд.
