не работают часы, прикуриватель, освещение багажника и VW Passat B4 ABS 1994
  • Автор темы tovland@gmail.com
  • Ответы 4
    vw passat b4
tovland@gmail.com
Великий Новгород
VW Passat B4 1.8 ABS 1994г
Уважаемые форумчане, доброго дня!
У меня следующая проблема. Сегодня попал в довольно неприятную ситуацию. С утра спустило колесо, решил подкачать подаренным компрессором (оказался "подарок"неисправен) Подключил компрессор в прикуриватель, щелкнул предохранитель (возможно еще что-то). Перестали работать часы, прикуриватель, освещение багажника и центральный замок. Предохранители проверил, 1 заменил. Ситуация не изменилась.
При закрытых дверях часы работают еле еле. При открытии и закрытии дверей снова часы сбрасываются.
Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше.
С уважением.
Заменить второй предохранитель и лучше именно тот, который надо.
проверь "новый" предохранитель или криво его вставил
либо не тот предохранитель, либо массы на БРП не хватает...
Всем огромное спасибо. :clapping: Поменял снова 21й предохранитель ( :fool: новый поставил) все заработало.
С уважением
