Richard_zk написал(а):нет, ничего не вылетает, просто стал плохо дуть, на 4 скорости дует как раньше дул на 1 скорости
вайрун написал(а):да, начни с фильтра. ты имеешь в виду по скорости двигателя !?????
Richard_zk написал(а):с фильтром все норм, снимал его и все так же! я имел в виду скорости вентилятора
вайрун написал(а):а звук моторчика изменяется при переключении скоростей?
Vlas написал(а):Тогда сними для начала эл.двигатель вентилятора и проверь не провернулась ли крыльчатка и нормально ли он врашается при включении, если нормально врашается и крыльчатка целая и не провернулась, тогда придётся проверять заслонки.
Richard_zk написал(а):а где смотреть заслонки, я надеюсь торпедо снимать не нужно будет..?
