alex26ru
Перестал работать подогрев вод сиденья. Покопавшись на сайтах сделал вывод,либо разрыв провода в седушке или прогар датчика.Вскрыв седло обнаружил,что всё цело,но при подаче напруги тестер показывает напряжение и через 1-2 сек ноль.Вообщем аккуратно расковырял я его(терморезистор) и отвёл немного в сторону,всё заработало,но при касании его пальцем он размыкает цепь(горячий парень) отпускаешь и через несколько секунд опять работает.Мысли такие : поменять бы его,да параметры неизвестны,а что если с пассажирского кресла запараллелить,может ли один терморезистор на два кресла работать,а может и не в нём причина?Кто нибудь с чем нибудь подобным сталкивался?Подскажите,заранее благодарен.
