Тряска при трогании на 1-й и задней при трогании на 1-й и задней передаче тряска
  • Автор темы dispetcher007
  • Ответы 15
dispetcher007
dispetcher007
Беларусь, Минск
SEAT Alhambra 1.9 ASZ 2003г
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста, из-за чего появляется тряска при трогании на первой или задней передачах? До этого поменял маховик со сцеплением... До замены легкая тряска была только при трогании задним ходом...(Сеат Альхамбра 1,9 ТДИ 2003г.)
а как на счет опор двига ?
А я склоняюсь к плохим демпферным пружинам.
Менял сам или отдался на поругание ?
типа как на газ53? качество диска сцепления(или маховик он же на тракторе двухмассовый). менял сцепу на шаре, весь моцк вынесла тряска при троганьи. поставил сакс все нормально :good:
Проверил опоры - норма...сейчас присмотрелся и оказалось тряска происходит на всех передачах при низких оборотах...
есть еще проблема...на холостых оборотах вибрирует педаль сцепления...что может быть? :love:
подушки меняй все по кругу, их пока не снимеш не поймёш просели они или нет...
а разве вибрация педали сцепления связана с подушками?
:hat: Думаю что это сцепление.У самого такая байда началась после замены.
такое качество деталей?..или не правильно собрал?
:hat: Думаю да.Хотя стоял Лук и поставил тоже Лук.Но у меня дело было не в сцепе.А поменял потому,что купил уже.Да и задний сальник до кучи поменял.Сначала вроде путём было,а сейчас приходится внатяг трогаться,чтобы вибрации жуткой не было.Но иногда бывает просто без газа отпускаешь сцепу и поехал потихоньку.Как то так.Вопщем хрен его знает,но грешу на сцепление-больше ни чего не менял.
