Вопрос по дискам Встанут? И какую резину?
  • Автор темы Пассик 9A
  • Ответы 13
Пассик 9A
Пассик 9A
Москва
Golf IV GTI AWP 2003
Всем доброго времени суток!!!
Нужен совет, нашел литье, параметры только эти: r16*7, 4*100, вылет ET42
Встанут они мне? если встанут, то какую резину надо будет поставить? Времени искать нет!!!! Ответ должен человеку должен дать чем быстрее тем лучше.
Машинка в подписи 4*100
Всем заранее большое спасибо
42мм вылет меня смущает.
Могут об амортизатор затирать, возможно придется вынести проставками
У заводских вылет 35мм
меня тоже
а вот насчет аморов, помоему наоборот, будет дальше, наверное так
Пассик 9A написал(а):
меня  тоже
Диск с таким вылетом будет сидеть глубже, чем с вылетом 35 или 38. К тому же ширина диска больше, чем идет по мануалу. Надо мерять а не покупать сломя голову.
Здесь можешь примерно прикинуть что к чему.
А резину надо примерно 195 или 205 /50х16
Как уже сказали, чем меньше цифра вылета, тем больше колеса "выдвинуты" наружу :hat:
Стоят на пассате b4 6ж с вылетом 45 правда на 14, ниче незадевает :thankyou2:
Пассик 9A - не забывай о размере центрального отверстия.
согласен, был не прав
сегодня поеду со штангелем :drive:
Зачем? Примеряй сразу на машину, причём и на перед и на зад. Учти еще и резину.
поехать не получилось :( Может сегодня позвонит....
А даже если будут близко к стойкам, есть же проставки, только колхоз какой то получится, болты надо тоже
тереть ничего не должно, резину нужно ставить 205/50.
Тоже так делали ... одели сразу два диска на сторону или по очереди. Заднее одели покрутили, посмотрели чтоб об аммо не терло и о кузов, опустили - поскакали в багажнике, сняли посмотрели на резину (сразу будет видно если о кузов задевает). С передом тоже самое только еще не забыть вывернуть колеса влево в право до упора и тоже передок покачать.
