Тянет в разные стороны
  • Автор темы bimmer_sim
  • Ответы 3
bimmer_sim
Великий Экспериментатор
Казахстан
VW Passat Variant B4 Syncro 2.0 AGG 1996
Доброго времени!!! Помогите, пожалуйста... Авто у меня Гольф 3, 1,8 ABS.
В общем проблемка такая! Если в теплое время ездить примерно около часу, то начинает тянуть руль... При торможении в лево, а при разгоне в право. Т.е. получается когда вот эта вот проблемная деталь прогревается, то и начинается тянучка в разные стороны. При прямолинейном движении все ОК! До ее прогрева все пучком, ни миллиметра в строну!))) Чисто визуально все пыльники целые, потеков нет.
С чего начинать, уважаемые???? Заранее и в любом случае благодарен!!!
из твоего описания не все понял
, а на поворотах как себя ведет? из практики может быть куча неисправностей:
1-главный тормозной цилиндр
2-колодки передние
3-сателиты КПП (какое мало залито и сколько его там)
4-гранаты (облугу делал, смазку менял?)
так что поле деятельности большое- дерзай. :hat:
spektr_servis написал(а):
из твоего описания не все понял, а на поворотах как себя ведет? из практики может быть куча неисправностей:
2-колодки передние
на поворотах ведет себя нормально. в данный момент есть подозрения на подшипник ГУР'а (шум непонятный), но на наличие люфта еще не проверял, времени не было.
По списку:
1 - не проверял
2 - новые, меньше месяца. на старых было так же.
3 - все в норме
4 - замена в планах на весну (уж больно холодно), но стуков и хрустов нет
Буду смотреть дальше!!!))))
у меня было такое на летней резине норм. а когда пришла зима, поменял на зимнию, когда был снег кидало не значительно то в лево то в право, думал из за снега, снег растаял, а симптомы остались больше 60км было страшно ездить, заехал на станцию, сказали надо менять передние подшипники сален блоки передние, потом сход развал, сделал, теперь все норм. вот только не пойму почему на летней резине было все пучком.
