Палычъ
Вечер добрый!
Подскажите сеатоводам-братьям меньшим
Кордоба (она же Polo Classic S). Некоторое время назад начала изредка глохнуть (раз в несколько дней), независимо от режима работы. Потом глюк на несколько месяцев исчез, затем опять стал повторяться, но уже по нескольку раз в день. После этого опять исчез, а теперь настал облом... Глохнет почти сразу после запуска. Причем если машина стоит, то иногда несколько минут нормально работает на любых оборотах, но стоит только тронуться - сразу все
Снял бензонасос, почистил сеточку, не помогло, да и не особо она грязная была. Никакой гадости в баке визуально также не наблюдается... Сам бензонасос никаких посторонних звуков не издает... На датчик Холла вроде тоже не похоже, когда глохнет на скорости тахометр показывает реальные обороты...
Буду признателен за любые соображения.
Была примерно такая же фишка.На осциллографе отловили датчик Холла,а так тоже мучились-то все нормально,то не заводилась.Но предлагаю только как вариант неисправности.
