Dima26.03.82
ЗДРАСТВУЙТЕ. Я недавно приобрел passat B3 универсал с АККП 096.Прежде я с автоматами не сталкивался.Сразу заменил масло на дикстрон 3. После этого проехал 5000км. Недавно возникла проблема. При переключении с 2 на 3 и на оборот с3 на 2 при плавном разгоне или плавном торможении ощущается удар. На холодную или при интенсивной езде этого нет.Проверил на компе, вышло"код неисправности 00263-механическая неисправность КПП". Делал сброс, дефект изчезает, но через день-два вновь появляется.Уровень масла в норме. Если можете помогите советом как найти причину в домашних условиях
