Болтается стойка амортизатора
  • Автор темы Tarat
  • Ответы 9
Tarat
Tarat
Я здесь живу
Tallinn Estonia
Vw sharan 1.9 Tdi 2000(240к.км) 81kw AVG +Vw Sharan 1,9 85kw 4motion 2005
Болтается стойка амортизатора когда перед на домкрате вся верхушка болтается
с таким то зазором... меняй опору.
Опору вырвало, что видно на фото, и вся стойка упёрлась в огранечительную чашку опоры...
Срочно менять опоры.
Опора то умерла, менять однозначно, но это из другой оперы, а стойка на вывешенном авто и должна болтаться, это особенность конструкции.
а что лучше ставить от б4 конструктировать? или оригинал лемфёрдер?
Конечно оригинал :good:
У меня лемфердер через пару месяцев просел.
Так как В4 это, скажем так, улучшенный вариант В3, то, наверное, его подвеска и получше будет.
Ставь от Б4 а как это делается исписан весь форум. :rtfm:
И всё-таки задам ещё вопрос! Всю подвеску менял я в прошлом году тое-сть пружины стойки амо и подушки. Хотел избавится от того что левая сторона опустилась ниже некуда два пальца не пролезало но когда заменил ничего не изменилось в чём может быть всё-таки причина? в сервисе мне сказали что мне продали пружины с банзиного авто на которой пружины по высоте на 8 мм ниже ! Ну я так думаю что 8 мм это и не заметиш? Кто что посоветует
Чесно сказать как может одна сторона быть просевшей если ты поменял пружины новые, амортики, отбойники. Все же ты покупал одинаковое по паре. Нужно смотреть, чтото другое. Домики на одной стороне не стоят, или не наварено?
