Подшипники дифференциала
sasha27081
курск
VW PASSAT 1.8 AAM 1990г
Возможна ли замена не снимая мкпп
ты можешь уехать на машине-не садясь за руль?
Поссать,не доставая.
А где в ДИФФЕРЕНЦИАЛЕ подшипники? Или речь идет о главной передаче?
Два конусных подшипника по сторонам в них вращаются фланцы к которым прикручиваются внутренние шрусы. Я у своей коробки АКПП 096, их менял с дуру. :( Снимал коробку... :unknw:
Оказалось они целёхонькие, просто нужно иногда их подтягивать, там для этого есть крышки с зубцами и стопорные пластинки. С правой стороны эту пластинку легко снять, она снизу и подтянуть подшипник, а с левой нужно снимать шрус, ибо пластинка вверху стопора.
При езде в горку ослабшие подшипники гремят, подтягивал на глаз, хотя где то читал, что это нужно делать по приборам! НЕ ПЕРЕТЯНИТЕ!
дмитрий леонидович,тоже самое,при езде в горку на кочках стучат,думал вн шрусы,открутил их,обнаружил люфт фланцев вперёд назад где то 0.5см,можно ли по подробнее о подтяжке подшипников..
Подтягивал ударами молотка по подходящему медному штырю наставив на зубец алюминиевой гайки затяжки подшипника, как крутиться перестала, значит стоп.
С правой стороны вообще очень удобно, поднял перед на подставки и лёжа под машиной делал. С левой откручивал внутренний шрус, так как подобраться там к стопорящей пластине (пластинка П образная с винтиком) без этого невозможно.
Подтягивайте оба сразу, я вначале только правый сделал, думал этого достаточно.
:wall:
Самое главное за этими подшипниками нужно постоянно следить и вовремя подтягивать, тогда они ходить и ходить будут, ну и масло в диффе проверять.
Всё мной описанное для АКПП 096, за механику не в курсе.
Может кто в курсе про механику,подскажите пожалуйста,достал уже этот стук
Да нихрена там на механике не регулируется...снимайте кпп и разбирайте... а то попадёте на замену кпп
Загляните с правой стороны, если есть крышки и зубчики, то скорее всего должны регулироваться.
Прекратите уж наконец :mad: :rtfm:
совсем челу в мозг нагадили :lol2:
прежде, чем постить, лучше:
:study:
подшипники внутри корпуса и наружные обоймы в него запресованы
вот вид со стороны фланцев
что там можно отсюда порегулировать??? o_O :unknw:
так что не разломав вынуть не получится :(
а регулируется у них преднатяг это да,но для этого нужен инструмент,ну или хотя бы опыт ;)
Ну если преднатяг регулируется,значит буду пробывать,найти бы только место для регулировки,может есть у кого фотка ,со стрелочкой..
преднатяг регулируется заводскими шайбами определённой толщины после разбора коробки B) и в этом я не спец :confused: кто-то и подручными средствами обходится :)
а вообще,кмк не надо ставить телегу впереди лошади,надо прежде всего провести профдиагностику и уже потом если надо дефектовать детали,заменять их и регулировать,откуда мы можем знать,что у тебя там точно неисправно или накрылось :hat:
Преднатяг регулируется-путем установки регулировочной шайбы (отределенной толщины) под наружную обойму подшипника->которая запрессовыввется в корпус КПП :rtfm: :wall: :wall:
я в шоке o_O от технической безграмотности!!!!!!!!!
Тебе люди говорят (которые, кстати, сделали не одну тысячу КПП), что КПП надо снимать, разбирать!!!
И вообще, при отсутствии знаний, навыков, спец.инструмента, приспособлений и зап.частей-ЧТо ты собрался регулировать???????????
