![ReD1iNE](/forum/data/avatars/m/19/19621.jpg?1571448342)
ReD1iNE
- москва город
- VW Passat 2.8 V6 Syncro (193 Hp) 1999г.продан. Audi А4/B6 1.8T 02.тоже продана!сейчас VW Touran 1.6м.2005г.
интересует дом на дачу и бытовка!
AlexTDI написал(а):А что конкретно то нужнол????
PASHA-Z написал(а):А где территориально?Из какого материала ?
ReD1iNE написал(а):в районе г.талдом ...материал..хотелось бы послушать разные предложения!ну чтоб в него зимой можно было приехать!
Серг1234 написал(а):чтобы зимой приехать кроме теплоты в доме необходимо иметь зимнее водоснабжение и с туалетом как то порешать вопрос, имхо. К тому же зимой периодически отключают свет, значит с альтернативным обогревом как то вопрос надо порешать - печка или электродизель. Про дом не скажу, про бытовку чтобы была теплая нужно использовать утеплитель, например в плитах по всему периметру - пол, стены, потолок, изнутри для термос-эффекта фольгированный пенофол фольгой в помещение, под вагонкой, если грунт торф и вода высоко если деньги есть лишние - лента под бытовку тоже понадобится, если эконом вариант - можно на колеса набитые ПГСом поставить ее, но площадку все равно выравнивать и слой ПГС помимо колес насыпать.
PASHA-Z написал(а):Для дома сруб из бревна подойдёт.Внутренней отделкой занимаюсь,но далековато.Почти 200км.до Талдома.![]()
ReD1iNE написал(а):а если купить четыре блок контейнера ..и сварить их два снизу и два на верх и на них крышу!кто нибудь так делал??вроде и по деньгам недорого получается..да и по времени!
Серг1234 написал(а):можно еще б/у ракушки скупить и собрать из них карточный домик![]()
сколько лет продержится пока коррозия все не съест?
Теплоизоляция и внутренняя отделка сведут экономию к минимуму.
Дом должен быть деревянным или каменным, но никак не железным, имхо.
ReD1iNE написал(а):он же обшит только железом..а внутри отделывай чем угодно..
Серг1234 написал(а):летом в железном доме жарко не будет?
ReD1iNE написал(а):я вот и интересуюсь?!
PASHA-Z написал(а):Летом кондей можно пользовать ну а зимой печка.
ReD1iNE написал(а):интересует дом на дачу и бытовка!
