Фотоотчет Замена задних тормозных шлангов на VW Golf 5
  • Автор темы MrDiagnozer
  • Ответы 14
  • Просмотры 41К
    vw golf 5
Итак, в прошлую пятницу я остался без тормозов, причина тому разрыв заднего правого шланга.
Заказал оригинальные шланги, купил тормозуху и стал ждать вторника.
За 4 дня понял, что прогулки по улице это тоже хорошо :dance2:
Во вторник забрал шланги в экзисте и поехал в гараж на одном ручнике.
Заезжаем в гараж, ослабляем затяжку болтов колеса.
Подкладываем кирпичи под колеса и домкратим авто. Затем устанавливаем подпорки, чтобы машинка на нас неожиданно не свалилась с домкрата.
Снимаем колесо и видим причину пропадания тормозов - разрыв шланга.
Для работы по замене нам потребуется:
1) Широкая обычная отвертка;
2) Ключ рожковый на 11;
3) Молоток;
4) Помощник для прокачки тормозов.
1) Ключом на 11 отворачиваем от шланга магистраль, идущую к суппорту.
2) При помощи широкой отвертки извлекаем стопорную П образную шайбу.
И извлекаем шланг из посадочного места, слегка покачивая его.
С другим концом поступаем аналогично.
Сравнение шлангов.
Новый образец имеет бандаж на месте в котором порвался мой шланг.
3) Устанавливаем новый шланг на место.
Я не немного нарушил последовательность, за что поплатился тяжелым одеванием шланга на крепление кузова. Сначала ставьте его на крепление кузова, а потом на суппорт!
Упорные шайбы назад вставлять немного проблемно, я с усилием ставил ее на место, а затем легким ударом молотка через отвертку загонял в нужное положение.
Вот и все готово! Осталось только прокачать тормоза и в путь!
У кого пробег машины более 100000 км, проверьте задние тормозные шланги!
Вот так выглядит уже поврежденный левый шланг.
Большое спасибо за отчет. :thankyou2:
Интересно, это особенность Golf 5 или всей платформы A5?
(по запчасти видно что проблема была частая, раз изменили запчасть...)
Это проблема всех гольфов до 2006 года выпуска, дальше шланги были снабжены подобным бандажом.
Спасибо,за отчет.Какая тормрзуха заливается,Дот 4?
видимо изгиб приличный на независимой подвеске, на GII-GIV с балкой такого не наблюдалось слабого места, если это не 4 motion.
А какой фирмы хорошие тормозные шланги кроме оригинала?
Ну если принимать во внимание, что на конвеере ставится ATE, и в отчете стоят именно они ,вот и ответ.Мне личто нравиться еще качество TRW. :hat:
Родные шланги недорогие, 350 р/шт.
Не вижу смысла искать заменители, которые могут быть не доработаны бандажом.
Тормозная жидкость DOT 4.
вчера и я с этой проблемой сталкнулся. задний левый... и правый доживает.
шланг как кость, кстати АТЕ.
какие нибудь еся особенности в прокачке на этих моделях?
Я отписал тебе на барахолке.
Проверил на своем плюсе, пробег 120 тыс, проблем со шлангами еще не наблюдается:
Кстати, прокачать тормоза можно при помощи диагностики включая насос АБС.
Странно, может дороги у вас лучше и не так часто тормозной шланг испытывает сжатия - вытягивания?
Заказывал шланги АТЕ 83.7849-0236.3 (в оригинале тоже АТЕ были), пришли. Но оказались 1 в 1 как старые - без бандажа, хотя, судя по дате на упаковке, выпущены в 2014г. :( Оригинал хотел заказать, но ждать 4 дня - долго, т.к. левый вот-вот лопнет, правый на подходе.
Добрый вечер! Уменя бора 2000г, тоже сгнили трубки и шланги на задних тормозах. Ехала с работы и педаль провалилась. Тормозила ели, ели...вообщем ремонт от 7 до 10т?
У вас там шланги трубки поэтому цена такая
