Стойки для плохих дорог что они из себя представляют
  • Автор темы little78
  • Ответы 19
  • Просмотры 25К
little78
Москва
VW Golf 3 Variant, ADZ, 1996г.
Кто знает что они из себя представляют, есть смысл их ставить или не заморачиваться и поставить обычные?
Если хочешь, чтобы машина была повыше и пожёще - надо ставить их, но только вместе с пружинами для плохих дорог. Внешне они на 20мм длиннее. Отличить можно только положив рядом ту и другую.
Ход стойки больше, и высота + 20мм... установка пружин для плохих дорог не обязательна...
Стоят масляные бильштайн для плохих дорог...имхо нифига не жёсткие...
PS: До этого было жёстко, думал вытекли стойки...снял, оказались стилокс и нифига не вытекшие...поменял и стало намного мягче.
Dimidroll написал(а):
Ход стойки больше,
На передних ВЕНТО сравнивал лично - ход одинаковый. На задних не помню, врать не буду.
Недавно сравнивал задние... шток немного длиннее...хотя хз влияет это на рабочий ход или нет
полно народа ставит пружины от ППД оставляя свои стоковые аммо и не жалуются :hat:
Ставил себе Боге задние для плохих дорог, два года и в хлам зад прыгает как козел. Купил Сакс пока не ставил холодно. :unknw:
Народ а напишите пожалуйста номерок такой подвески,ну и где можно такое приобрести,ну и соответственно цена вопроса,стоит ли овчинка выделки?
Если любишь, что бы подвеска была жёсткая и информативная, а клиренс побольше, то стоит. А номера деталей см в элкатсе, там прямо по русски написано для пакета "Плохие дороги":
Пер аммо - 1H0413031Q
Пер пружина - 357411105Q или P
Зад аммо - 1H0513031B
Зад пружина -1H5511115J
В экзисте можно номера заменителей пробить.
спасибо за инфу посмотрел,некислая такая цена у этого комплекта,если оригинал VAG брать
а кто ещё знает маркировку пружин, что обозначают цветовые метки?
Рой сайт, попадалась где-то таблица с такой инфой.
Ответа на вопрос, поставленный в заголовке, тема не родила. Вот накопал старый пост товарища:
Каталог Boge говорит нам следующее: Стандартные аммортизаторы - 32-A70-0 - ->Chass. 31-P-026 435, length of
damper tube 320.75 mm.
32-A75-0 - Chass. 31-P-026 436->, length of
damper tube 345.6 mm. Для плохих дорог - 32-E79-0 - ->Chass. 31-P-026 435, length of
32-E80-0 - Chass. 31-P-026 436->, length of
Из этой инфы следует, что дело не в длине. Т.к. два варианта длинны имеются для обеих типов амортов.
Видимо, разница амортов для плохих дорог - в применении более массивных деталей и др. особенностях конструкции.
Касательно платформы B3\B4,задняя ось. Аммо для плохих дорог,расстояние между нижней точкой крепления аммо и нижней опорной плоскостью пружины больше на 20мм в отличие от стока.Думаю рисовать не надо,понятно объяснил.
Конкретно,я себе ставил Бильштайн BTE A525.Из отличий от стока(то что я заметил): корпус аммо чуть толще(может на 1-2мм).Поэтому оригинальный пластиковый колпачек с полями,одевающийся на корпус,не налез,пришлось греть,подрезать.И соответственно не налезло оригинальное центровочное металлическое кольцо под нижний виток пружины.Но оно и не нужно в данном случае,пружина становиться четко.
Пружины стандартные,при этом машина не смотриться как пацанское "зубило".Все в меру.
наглядный пример - слева стойка ППД, справа - обычная. Думаю, что и для вашей машины разница в стойках будет такая-же
Выбираю пружины на перед для B3 Variant. Не так давно менял стойки на обычные без ППД Bilstein. Собственно выбор лежит между двумя пружинами Kilen : у одних высота 366 (номер 25008) ,другие высота 383 (номер 25300). Хочется поставить те что повыше... Встанут ли они на стандартные стойки? Поднимется ли морда от этого?
если нужно приподнять перед, я делал следущим образом: покупал две новые тарелки пружин. На токарном станке обрезали верхнюю часть на тарелках. Из круглой 40-вой трубы, если память не изменяет, отрезали две втулки по 30 мм. Втулки вставляли между обрезанными частями тарелок и обваривали эл.сваркой, подчищали, красили и собирали. В итоге перед приподнимался почти на 6 см. Пришлось такую процедуру делать после замены газовых стоек на гидравлические. Все работало четко.
BOGE 32-A69-F для автомобилей с оборудованием для плохих дорог. А как мне определить, мой автомобиль с таким оборудованием или нет?
Ребята подскажите как определить, по вину не пробивается, где прочитать?
Мой вин WVWZZZ1HZXK021395.
