LouDmix
Люди добрые, помогите кто чем могет! пожалуйста! суть в следующем...при низких температурах завожу свой авто, пошел прогрев, но спустя какое то время начинает подтраивать движок, неровный выхлоп с "подпердыванием". и обороты медленно но верно начинают исчезать, и если в это время не сесть и начать давить педаль газа то глохнет...в сырую погоду вообще атас-тоже самое но только все эти косяки начинаются через пару десятков секунд...на ходу все окай...потом добавилось что на ходу, при переходе на нейтралку, при отпускании газа обороты резко падают к 250 - 0и почти глохнет(или глохнет!)...заменил все датчики.даже менял моник целиком в сборе(таже фигня, но брал на разборе-так что про качество говорить не берусь-один единственный еле нашел, просто для сравнения)...регулятор холостого хода (вроде так он правильно зовется) и лямбду заменил сегодня...выхлоп вроде бы выровнялся,с оборотами на холостых при заводе на теплую-все окай в 90% случаев. но вот осталась проблема-все также (но реже) глохнет на ходу при отпускании педали газа и после такого глюка педаль туговата и не сразу на нее реагирует авто...блин, подскажите что еще можно сделать с этим чудесным авто?? всю зиму голову мучает, на кольцевой вообще экстрим тормозить
это еще завтра с утра узнаю как она при прогреве теперь...уже с ума сводит! выручайте товарищи!
P.s и еще хочу спросить...когда авто работает на холостых, выжимаю педаль тормоза и отпускаю-слышу хлопок выхлопной трубы и тахометр показывает, что обороты с 750 опускаются до 500 и поднимаются обратно...это мормальное явление(происходить разряжение) или это сигнал???
Двигатель AAM 1.8 на golf 3
вот как то так...
скажите может нужно настроить PXX или еще чего...
вот как то так...
