Neuss
Гаражный маньяк
Итак, продолжая поиски вариантов тюнинга Mono-Motronic 1.2.3, я дождался своей посылки с программатором. Сразу же взял основной блок ЭБУ и стал готовить к легкой прошивке. Для этого необходимо выпаять заводскую микросхему (далее ИМС) и впаять постельку для обеспечения возможности быстрого снятия\установки ИМС.
Всё рассматривается на примере ИМС в корпусе DIP28 и ЭБУ 8A0 907 311 H. Но главное принцип перепайки.
Из инструментов понадобится следующее:
1. Торкс Т10
2. Плоская отвертка маленькая. В моём случае инструмент для вскрытия корпусов. Загнутый шлиц.
3. Пинцет. Т.к. я хирург, скажу что лучше всего анатомический. Но у меня был под рукой только стоматологический, тоже подошёл.
4. Что-то для нанесения флюса. Кисть или отвертка тонкая.
5. Оловоотсос. 50р на радиорынке. Без него тоже можно, но возни больше. Как - расскажу ниже.
6. Паяльник или станция. Я себе взял станцию. После стандартного паяльника с медным жалом на 25Вт доволен очень. Мощность от 25 до 60 Вт. "Вечное" жало. И за 450р.
7. Флюс. Под рукой был "ХАФ".
8. Припой, легкоплавкий.
9. Канифоль - для лужения "Вечных" жал паяльников.
ЭБУ разбирается торксом Т10. В моём один намертво закис - пришлось высверливать.
Находите ИМС EEPROM, она под наклейкой.
Паяльник на максимум. Каплю флюса капаете на ножку ИМС. Заряжаете оловоотсос. Паяльником секунду-две греете ножку, держа оловоотсос наготове. Убираете паяльник и резко накрываете отсосом ножку ИМС, нажимаете на спуск. И ножка чиста.
Дальше в том же духе. Сильно не греем ИМС. Идём от четырёх углов к середине. Ножки в центре загнуты. Их греем паяльником и разгибаем аккуратно тонкой отверткой.
После нескольких ножек, наловчившись, работа пойдёт быстрее. Через 15 минут все ножки чисты. Беретесь пинцетом за каждую ножку и определяете подвижна ли. Пробуете АККУРАТНО раскачать. Если нет - греете паяльником и повторяете. Я грел и двигал маленькой отверткой.
Затем с обратной стороны вставляете отвертку и пытаетесь вынуть ИМС. АККУРАТНО поддевая ИМС вынимаете её. Если обнаруживаются проблемные места - подогреваете паяльником.
Берете постельку под ИМС и вставляете вместо выпаянной ИМС.
Паяете. Тщательно смываете остатки флюса спиртом.
Теперь ЭБУ готов к быстрой замене ИМС. Для тюнинга и опытов используется ИМС Winbond W27C512. ИМС электростираемая, легко перезаписывается. На все работы ушло около 30 минут.
Теперь замечания:
- Есть вариант без оловоотсоса. Медная оплетка пропитывается флюсом и греется вместе с ножками ИМС. На оплетку переходит припой. Ножка освобождается. Возни много, качество хуже.
- Тема про исследование прошивок находится здесь:
Исследование прошивок ЭБУ
- Постелька, вроде, впаяна "наоборот". По маркировке. Но это не важно, главное помнить что ключ ИМС должен смотреть в сторону от процессора. Сделаем скидку что всё паялось с температурой 38, в процессе моей болезни) Выпал внеплановый выходной.
- Как прошивать и как модифицировать прошивки в следующих статьях
Удачи всем!
1. Торкс Т10
Теперь замечания:
