Ксеноновая фара на Volkswagen Passat B5 Как найти запчасть
  • Автор темы salykin75@meta.ua
  • Ответы 12
    vw passat b5
salykin75@meta.ua
Ейск
VW Passat B5 1.8 ADR 1999
Здравствуйте господа!!
После ДТП возникла необходимость замены правой фары (ксенон заводской). Фару купил Hella но установить блок розжига на штатное место не представляется возможным. Дело в том что все пластмассовые крепления разлетелись в хлам. Согласно ЕТКА http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=29A...;SubId=51400350 приобрел позиции 9 и 12 (кронштейн и колпачок) но этого не достаточно т.к. отсутствует деталь между фарой и блоком розжига (к которой собственно и крепится кронштейн).
Короче купить ее не могу т.к. диллеры не могут понять что же мне надо. Подскажите пожалуйста как ее найти (может ее номер который поможет ее заказать).
Заранее благодарен за ответ.
Может имеет смысл посмотреть на левой фаре что к чему и исходя из этого уже заказывать
Фотографии в теме - левая фара. на правой искомой (необходимой) детали детали нет
http://i.ebayimg.com/05/!B3sWBC!&a...f!~~_12.JPG
http://i.ebayimg.com/19/!CE3RS4Q!m...t0EuOQ~~_12.JPG
Сдается все необходимое есть, нужно только 3 самореза вкрутить если не обломаны пеньки.
Деталь Х похожа на номер 3B0 941 607 C плюс к этому прокладка 3B0 941 119
http://www.passatplus.de/umbauteile/schein...cheinwerfer.htm
Все верно!!!
Вот только я в немецком-дуб.
И деталь похоже на левую фару- на правую будет зеркальное отображение.
Все равно спасибо за быстрый ответ!!
Эти детали одинаковые на левую и правую фару, немецкую ссылку выложил, чтобы на картинку посмотреть. :blum:
Спасибо за помощь!!!! :drive:
Если я правильно понимаю по этим двум номерам любой диллер может организовать заказ?
Может вопрос покажется глупым но я далек от тем купли/продажи
номер же должен быть на детали
Спасибо за содействие!
Тему можно закрывать
:good:
Добрый день, народ
Подскажите. где можно купить вот это:
3B0 941 607 C -2 шт.
3B0 941 119 -2 шт. может и не надо
3B0 941 613 A -1 шт.
3B0 941 613 -1 шт.
3B0 941 643 -2 шт.
В магазинах привезти не могут :( есть только 3B0 941 607 C -2 шт.
Это для знатоков потрохов фары ?
