sergejk написал(а):Я вот на днях снял--шайбы не обнаружил. Может плохо смотрел.
sergejk написал(а):Может плохо смотрел.
denvick написал(а):Именно.![]()
Бывает, так закоксовываются что приходиться винтом вытягивать.![]()
sergejk написал(а):Сегодня разбирал головку--шайбы обнаружил. Теперь вопрос--их необходимо менять или можно ставить старые?
Alexei написал(а):Эти шайбы пружинные (они слегка выгнуты, как тарелка). При установке форсунки шайба выпрямляется являясь своего рода стопорной шайбой. В процессе эксплуатации она компенсирует тепловые расширения. После снятия форсунки шайба уже не сохраняет положенных ей свойств. При установке форсунки на старую шайбу возможно, что будет всё как прежде а возможно:
- что она лопнет на части и ее кусочки упадут в камеру со всеми вытекающими последствиями;
- что она не будет обеспечивать должной тепловой компенсации;
- что сквозь нее будет подсасывать воздух;
- что наоборот, будет выдавливать.
Вообщем решать Вам, но это ИМХО не те деньги на которых надо экономить.
